Ölfilter beim Neukangoo 1.5 DCI 90 BJ 2014 wie lösen ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Durch das selbst machen eines Oelwechsels verlierst du keine Garantienasprüche.
Echt?..... Würde ich aber trotzdem nicht riskieren. Zumindest eine freie Werkstatt sollte das erledigen. Kann man Fehler von Dritten nicht nachweisen, ist es schlecht, da etwas auf Garantie zu bekommen.
http://www.autobild.de/artikel/herstellergarantie-39393.html
Der Artikel bestätigt doch voll meine Aussage, oder?
Dort steht aber nichts von "selber machen". Olwechsel ist klar, kann man selbst erledigen. Aber beim Ölfilterwechsel können Fehler passieren, die dem Hersteller Grund genug geben, die freiwillige Garantie abzulehnen. Und macht man das selber, so hat man niemanden, der einem den eventuell entstandenen Schaden ersetzt.
Auch in anderen Bereichen kommt es sehr häufig vor, dass der Hersteller eine Garantie ablehnt. Das ist zum Beispiel im Hausgerätebereich so. Kneift man den Stecker ab, weil das Kabel der Spülmaschine fest in eriner Anschlussdose angeschlossen wird, so kann und wird der Hersteller bei Kenntnis davon eine Garantie im Falle eines Gerätefehlers ablehnen, auch wenn der Fehler nicht mit dem Stecker zu tun hatte.
Will man sowas riskieren, nur um ein paar mickrige Euros zu sparen? Ein Ölwechsel mit Ölfilter bei einer freien Werkstatt kostet wahrlich kein Vermögen. Wenn das Auto ausserhalb der garanie/Gewährleistung ist, so kann man das selsbtverständlich auch selber machen, aber an einem Auto, was noch nicht einmal die 2 Jahre überschritten hat? Will man wirklich rsikieren, dass die Garantien nur für ein paar Kröten abgelehnt werden?
