benötige bitte Kaufhilfe bei 1.5 bzw 1.9dCi (Plauderei)
tidi, (vor 3880 Tagen) @ Alex83
Gibt es eine Empfehlung bzw bestimmte Motoren die man meiden sollte?
Alex
Hallo Alex,
sollte die Feinstaubplakette eine Rolle spielen, kommen nur dCis ab Modelljahr 2006 in Frage - die G1Ph2 haben auch ohne Partikelfilter Euro IV.
Wenn Dir das egal ist, dann bestimmt Dein Budget die Qualität des gebrauchten.
Der Wartungszustand ist bei allen Angeboten zu prüfen:
Ist das Serviceheft geführt worden und sind Belege vorhanden?
Thema Zahnriemenwechsel:
dCis mit Euro III (also ab 2002 bis 2005) müssen alle 120 tkm oder nach 5 Jahren einen neuen Zahnriemen bekommen (dafür Wartung alle 30 tkm oder 2 Jahre),
dCis mit Euro IV alle 160 tkm oder alle 6 Jahre (Wartung alle 20 tkm oder jährlich).
Wenn Du vom Händler kaufst, kannst Du ggf. den fälligen Zahnriemenwechse mit raushandeln, bei der Gelegenheit empfiehlt sich der Tausch der Wasserpumpe.
6 Gänge haben nur die G2 dCis mit 106 (?) PS / größter Motorisierung.
Ab Euro V dürfen die dCis etwas mehr ziehen (falls AHK eine Rolle spielt).
Wenn Du im Winter kaufst, lässt sich das Kaltstartverhalten bei Minusgraden prüfen (Glühkerzen und Kompression i.O.?), allgemein noch Bremsen, Profiltiefe & Zustand des Fahrwerks prüfen.
Ggf. mal zum Gebrauchtwagencheck bei Dekra und Co fahren.
Tim
