Hupe tut (tuutet) nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Du musst schon konkret die Hupsymbole drücken, bei Deinem Modell reicht es nicht einfach so auf den Topf zu hauen.
Ja, das habe ich schon oft und viel probiert, natürlich auf die Hupsymbole, auch sehr stark- tut nicht.
Wenns dann trotzdem nicht tut(et), könnte evtl. ein Stecker abgerutscht sein. Einfach mal die Lenksäulenverkleidung abnehmen und schauen.
Ja, da kann ich mal schauen, vielleicht sehe ich etwas. Wenn es aber der Kontakt ist: der sitzt nicht unter der Verkleidung, sondern unter dem Airbag. Danke aber trotzdem.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
