HU, keine ASU wegen zu hoher Leerlaufdrehzahl (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KangooBj2000, (vor 3927 Tagen)
bearbeitet von KangooBj2000, ,
Hallo zusammen,
ich habe einen Kangoo, Baujahr 2000, 1.4l KW55 Typ KC ...
Mit dem war ich beim TÜV. Soweit alles ok, aber die Leerlafdrehzahl lag bei ca. 1200 - mit Licht und Klimaanlage konnte man sie nur auf ca. 1070 "ruterregeln".
Ansonsten fährt der Wagen gut.
Drosselklappe wurde gereinigt, alles mögliche andere auch. Keine Auswirkung. Neues Nachbau Leerlaufregelventil bestellt. Eingebaut. Drehzahl bei gefühlten 4000. Versuch anzulernen brachte keinen Erfolg. Einfahren bei dieser Drehzahl unmöglich.
Alten Leerlaufregler wieder eingebaut. Gefühlt gleiche Drehzahl wie vorher. Also fahrbar, aber nicht HU und AU geeignet.
Leerlaufregler beide mit Zündung getestet. Beide fahren sich ganz leicht aus.
Alten und neuen Leerlaufregler ohne Luftfilter mit dem Daumen durch Zuhalten des Bypasses nachreguliert. Geht bei beiden bis zum "Aus".
Hat jemand Ideen? Was kann es nun sein?
Ist der neue Leerlaufregler defekt oder falsch?
Ist die Ansteuerung des Reglers defekt? Was steuert den Regler an?
Vielen Dank und viele Grüße
Anke (Besitzerin) und Roland (Schrauber)
