Motor geht nach Kaltstart aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo zusammen,
weil ich hier schon so tolle Experten getroffen habe, habe ich Hoffnung für diese Kuriosität.. kennt jemand dieses Problem?
Ph1 von 2/2001 1.4 Benziner
- Nach Anlassen des kalten Motors geht er manchmal hartnäckig aus (1-2x/Woche)
- Batteriesymbol leuchtet dann (also wie wenn man ihn abwürgt, oder?)
- Batterie und OT-Geber scheinen gut, der Motor springt mehrmals sofort an, geht aber sofort wieder aus
- das Ganze tritt nach längerer Parkzeit auf (min 1 Nacht), gefühlt eher bei Feuchtigkeit als bei Kälte, entweder drei Minuten lang/ca. 7 mal hintereinander, aber nicht zuverlässig reproduzierbar, d.h. es gibt auch Tage an denen es problemlos klappt
- wenn ich Gas gebe, geht er nicht aus, zurück im Standgas dann schon
- wenn er dann läuft, ist für mindestens einen Tag Ruhe
- Fehlerspeicher auslesen hat nichts ergeben
- eine neue Batterie hat nichts gebracht (das war die Vermutung der freien Werkstatt)
- die Kerzen seien gut, auch nicht feucht
- jetzt wollen sie die Drosselklappe reinigen
Was meint ihr dazu? Könnte das auch der Choke sein? Vielleicht könnt Ihr ja den Heuhaufen etwas kleiner machen, in dem ich die Stecknadel suchen muss...
Schon mal Danke!
Joachim
