Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft. UCH defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hi,
bei unserem Kangoo Phase II, 70kW/95PS, KC0S leuchtet die WFS dauerhaft auf.
Nachdem die Batterie wegen des vergammelten Massebands nicht mehr geladen wurde, habe ich dem Fahrzeug Starthilfe gegeben. Bis dahin hatte ich das Massekabel noch nicht überprüft und wir sind nach der Starthilfe losgefahren. Nach ca. 1 km ging dann nichts mehr, alles war aus.
Bei dem Versuch erneuter Starthilfe und provisorischem Massekabel (sehr dicker Kupferdraht) vom Minuspol an die Motoraufhängung leuchtete prompt die Wegfahrsperreleuchte dauerhaft auf.
An diesem Zustand hat sich seitdem nichts mehr geändert. Renault möchte die UCH tauschen (Fehlerbericht siehe Anhang) und falls es daran nicht liegt noch das Einspritzsteuergerät.
Ich habe bereits mit jemandem aus der Renault Scene Kontakt aufgenommen, der mir das Motorsteuergerät in den Virgin Modus versetzen kann. Das heißt, die WFS wird (temporär) deaktiviert. Baut man danach das MSG wieder ein und dreht die Zündung, liest das MSG die Daten der WFS aus und in der Theorie müsste dann alles wieder laufen.
So wurde es mir zumindest im Groben erklärt, leider ist der Kontakt sehr unzuverlässig und ich warte seit 3 Wochen.
Ich wende mich deshalb an euch. Habt ihr einen Kontakt, der mir zuverlässig und schnell das MSG in den Virgin Mode versetzt? Ist das auch sinnvoll oder komme ich damit nicht weiter?
Renault wollte wie gesagt die UCH und das Einspritzsteuergerät tauschen, falls mit neuer UCH der Fehler weiterhin besteht. Wir sind da bei Kosten von 1600 Euro, sofern beides getauscht wird...
Bei dem MSG handelt es sich um ein EMS 3134.
Vielen Dank im Voraus.
LG Stefan
Anhang: Fehlerbericht (pdf auf google drive)
https://drive.google.com/open?id=0B0qNAOWeOm2OM3AyWVNFaUVHREE
