Getriebe defekt ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Volker51, (vor 3848 Tagen) @ Volker51
So Gemeinde ,dass Getribe ist hin.Nun das zweite Problem ( Warum Einfach ,wenn es auch schwierig geht )Motor muss mit raus,also Motor und Getriebe kompakt RAUS.*what* Muss eigentlich nicht sein,aber die Schrauben vom Unterbau reißen leicht einmal ab und dann großes Malheur.(Auskunft vom Werkstattmeister)Er nimmt den Motor mit Gtriebe raus.Ist natürlich für den Zusammenbau einfacher,wenn da nicht immer die eine oder anderen verflixten festgegammelten Schrauben wären*devil* Nun Gut,werde morgen weiter machen und auf mehr Glück als heute hoffen.:-D
