Getriebe defekt ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Motor muss mit raus,also Motor und Getriebe kompakt RAUS.
Muss eigentlich nicht sein,
Hast du mal in den Motorraum geschaut? Du kannst es ja gerne mal selbst versuchen das Getriebe Solo raus zu bekommen...
aber die Schrauben vom Unterbau reißen leicht einmal ab und dann großes Malheur.(Auskunft vom Werkstattmeister)
Genau genommen sind es die Einschweißmuttern die da abreißen. Man kommt in den Hohlraum dann auch nicht vernünftig rein um gegenzuhalten. Ätzend...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
