Bremstrommeln .... Bremsbacken die zweit ;-) Kranz (Plauderei)
Horst, (vor 3915 Tagen) @ Berliner
bearbeitet von Horst, ,
Tachchen
ist das der Kranz für die hintere Bremstrommel?
Zwei mal nein, sind für vorne steht aber auch bei den Angeboten dabei.
(Antriebswelle bzw vorne) Die vorderen haben 75mm Innendurchmesser.
Der Außendurchmesser von 85mm wird nicht immer mi angegeben.
Die hinteren haben eine kleineren Durchmesser, ich schätze etwa 65mm Innendurchmesser, den kannst Du aber auch selbst nachmessen.
Du wirst die nicht bei Ebay finden, Du wärst zumindest der Erste der das geschafft hätte.
hier klicken Kranz Hinterbremse
hier klicken zahnkranz hinterbremse
ist das lager was da rein kommt?
Ja die Lager sind richtig.
hier klicken langer hinterbremse
ick Dank euch schon mal im voraus :-) ;-)
