Bremstrommeln .... Bremsbacken die zweit ;-) Kranz (Plauderei)
Horst, (vor 3915 Tagen) @ Horst
Heiteres Ringe suchen. Du hast wieder zwei mal den Zonk erwischt.
Brauchst Du eigentlich 26 oder 44 Zähne?
Wenn Du die Trommeln noch drauf hast, die Zähneanzahl kann man auch an den Ringen auf den
Antriebswelle vorne ermitteln. Die Anzahl ist vorne und hinten gleich.
Hast Du inzwischen mal bei Dirk angefragt? Falls er auch nur komplett anbieten kann und keine Ringe einzeln hat, dann kannst Du die Trommeln die Du schon gekauft hast noch zurück geben.
Einst vorab. Eine Billiglösung mit Ringen gibts vermutlich überhaupt nicht.
Warum ist ein Rätsel. Wobei die vorderen gehn halt gern kaputt, daher gibts dir halt auch zu kaufen.
Und Hinten fehlt vermutlich schlicht der Bedarf. Es ist ja schn recht selten, dass im Kangiileben die Trommeln
getauscht werden.
