AHK von Westfalia am Kangoo 2 zu tief (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 3716 Tagen) @ stefan
Dann schau doch erst einmal in den Papieren nach, was denn die zulässigen Achslasten des Zugfahrzeuges sind und das zulässige zZGG.
Es ist nämlich gar nicht gesagt, daß Du bei Ausnutzung der maximalen Anhängelast und Stützlast Dein Zugfahrzeug noch (voll) beladen kannst, geschweige denn die (Rest) Ladung frei im Fahrzeug verteilen kannst (zulässige Achslast..) (gibt es da noch reserven mit Stützlast an der AHK? Und die Stützlast wirkt ja nicht direkt auf der HAAchse, sondern wird über den Hebelarm verstärkt.)
Vielleicht kannst Du ja nur noch Deine gesetzliches Passagiergewicht und deren gesetzliche Mindestnutzlast mitnehmen. (Sprich alle mit im Durchschnitt maximal Normgewicht eingestiegen und das war es.)
Dann könnte alles wieder passen.
Gesetzlich sieht es so aus, daß Du mit max. zulässiger Anhängelast nur noch z.B. beim 5 Sitzer PKW nur noch die 4 Passagiere (mit Normgewicht) mit Ihrem Handgepäck (also in Summe 300 kg) dazuladen können musst, bei Einhaltung der zulässigen Gewichte und Achslasten. (Nix Urlaugbsgepäck oder freie Beladung...)
