Publikumsjoker; Nur wer's weiss... Kopfschrauben anziehen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 3708 Tagen) @ Horst
und nochmal Danke für Deine Antwort. Ich halte mittlerweile die Dichtung in der Hand (noch OVP) und sehe, dass diese Ausführliche Anleitung nun auch beiliegt. Vor ein paar Jahren war das beim gleichen Markenhersteller weit weniger ausführlich. Allerdings möchte man anscheinend auch für den 8ventiler die Schrauben einzeln behandeln? In der Anleitung steht, wenn ich es richtig verstehe:
Alle Schrauben in Reihenfolge auf 20Nm anziehen
Dann alle Schrauben noch 90°-+6°.
3min Setz-Zeit abwarten
Dann 1 und 2 einzeln lösen und wieder anziehen auf 20Nm plus 200°+-6°
Dann 3,4,5,6 einzeln lösen und wieder anziehen auf 20Nm plus 200°+-6°
Dann 7,8,9,10 einzeln lösen und wieder anziehen auf 20Nm plus 200°+-6°
Ich verstehe das so, dass ich erst 1 löse, dann auf 20Nm anziehe und dann noch 200°, dann 2 löse, auf 20 Nm anziehe und dann noch 200°. Dann verstehe ich aber nicht, warum 1 und 2, 3,4,5,6 und 7,8,9,10 in Gruppen angegeben sind.
Ich hoffe, ich habe nichts falsch abgeschrieben oder falsch verstanden...
Danke und Grüße
hans-albert
