Sicherungsproblem? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Habe da ein Problem.Seit ein paar Tagen geht mein Fernlicht nicht mehr und das Ablendlicht wird direkt mit der Zündung eingeschaltet und lässt sich auch nur noch damit ausschalten. Standlicht geht somit auch nicht.
Kann man das Licht ohne Zündung einschalten oder geht das auch nicht?
Außerdem funktioniert der Scheibenwischer auch nicht mehr. Nur in Verbindung mit der Wischwaschanlage. Was könnte das sein? Die Sicherungen unter dem Lenkrad sind alle intakt.
"Intakt" heißt durchgemessen oder nur augenscheinlich intakt?
