Sicherungsproblem? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3702 Tagen) @ Heike
welchen Motor hat dein Kangoo denn drin?
Wenn eine Werkstatt da keine Zeitangabe zum Luftfilterwechsel machen kann würde mich das extrem irritieren, ich wüsste sofort wieviel Zeit ich brauchen würde die Werkstatt zu wechseln.
Mit Fehler auslesen ist das übrigens immer so ein Ding.
Wenn ein Verbindung irgendwo unterbrochen ist, wie soll ein Steuergerät wissen ob es die
Sicherung, das Kabel oder gar eine Unterbrechung direckt am Stecker im Steuergerät ist?
Zur Diagnose Vorgehensweise, ich halte es für Ratsam wirklich erst nochmal nur die Sicherungen zu prüfen, auch die im Motorraum.
Wenn das Baujahr wirklich 2007 ist, dann ist es ja noch ein Kangoo G1 und da ist der Sicherungskasten im Motorraum auch nicht umständlich verbaut. Also eigentlich eine Sache von weniger als einer halben Stunde um alle Sicherungen (Innenraum und Motorraum) nachzumessen. ( Auch in der Werkstatt wird manchmal leider nur optisch kontrolliert, was manchmal falsche Ergebnisse liefert).
Wenn das nicht erfolgreich ist, dann kann es in der Tar erheblich aufwendiger werden.
