Tagfahrlicht - Probleme mit Schalter oder so bekannt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 3553 Tagen) @ auenland-kangoo
bearbeitet von Schrauber, ,
Wenn das "normale" Licht nicht geht, würde ich als erstes die "Birnen" in den Scheinwerfern prüfen/austauschen. Wenn es das nicht ist, die Sicherungen checken. Beim 98er Kangoo wäre es die rechteste Sicherung in der obersten Reihe - EDIT Falsch, richtig ist: 3. und 4. Sicherung von links in der unteren Reihe! EDIT ENDE -, die Sicherungen sind übrigens links vom Lenkrad weiter unten hinter einem Deckel mit zwei Drehknöpfen.
Geht denn das Fernlicht?
Gruß, Schrauber
