Bremstrommel Nachsteller stellt sich nicht nach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3518 Tagen) @ fritz-franz
nein. Der Spanner wird nur durch die Betätigung der Hydraulick entlastet und nur so stellt er nach.
Die entlastung führt zum bewegen des kleinen Blechs beim Zahnrad.
Beim betätigen der Handbremse wird der Spanner belastet daher greift der Nachstellmechanimus nicht.
Es ist sogar wichtig, dass das Handbremsseilt in der Grundstellung etwas Luft in der Trommel beim Hebel lässt sonst
funktioniert die Nachstellung auch mit der Hydraulik nicht.
