Airbag und Gurtstraffer ohne Beifahrersitz (Plauderei)
Der Henrik, (vor 3573 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das ergibt schon Sinn. Denn schlimmer als ein Airbag der gar nicht funktioniert ist ja zweifelsohne einer der im völlig falschen Moment auslöst.
Dann ist Airbag ein totaler Konstruktionsfehler!
Per Steuergerät erkenne ich den Fehler: Stromkreis Beifahrerairbag Unterbrechung.
Also muß es doch möglich sein, den Strang Beifahrerairbag nicht auszulösen!
Das System ist aber recht komplex, willst Du für jedes Teil das möglicherweise ausfällt vom Steuergerät berechnen lassen, was alles noch ausgelöst werden kann? Stecker, Sensoren etc. können die Fehlerquelle sein.
Wird das ABS abgeschaltet, wenn ein Ring kaputt ist? Nein. Da wäre das dann wirklich sinnvoll, sonst bremst das Rad mit dem Ringbruch nämlich nicht.
Ähh, wirds nicht ausgeschaltet? Sicher? Auch ohne ABS bremst Dein Auto!
