Nebelschluss kontrolllampe leuchtet beim Bremsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Massefehler in der linken Schlussleuchte.
Meistens der Stecker auf die gammelige Blechnase des Lampenträgers.
Ein ernsteres Problem wenn man nur Teile tauschen kann weil es das Teil nicht einzeln gibt aber locker lösbar wenn man die Leiterbahn rauslöst und das Kabel direkt mit einer Schraubklemme daran befestigt.
Grüße, Ingolf
