Nebelschluss kontrolllampe leuchtet beim Bremsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
maler72, (vor 3503 Tagen) @ maler72
Hallo zusammen ,
So habe mir nochmal richtig Zeit genommen um den Fehler zu finden .
Nachdem ich alle Massebänder ausgetauscht und alle Pole kontolliert hatte habe ich mich nochmal an die Rückleuchten gegeben und nochmal die Beiträge studiert !
Das war gut denn ich hatte da wohl was falsch verstanden,dachte der Fehler läge an der Masse die in die Karosserie geschraubt wird (10 Mutter)naja wer lesen kann :-),jedenfals habe ich jetzt die Masseklemme aus dem Stecker rausgeholt kabelabgeknipst und diese mit neuem Kabel und Öse an die Karosserie geschraubt.
Den Kontaktstift am Träger gereinigt und von der anderen Seite wo die beiden Leiterstränge zusammen kommen mit Lötzinn gefüllt.
Funktioniert und sieht auch noch fast original aus !:-D
Besten Dank !
