Kangoo 1,9 D65 nimmt kein gas mehr an (Gelöst) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Steff0280, (vor 3377 Tagen) @ Cosmopolit
In dem Auslese Protokoll standen nur 3 Fehler drin die hatten aber nichts mit dem Motor zu tun.
Erst nach dem ich jede Steckverbindung gelöst und überprüft habe kamen die Fehler raus. Am Strecker vom AGR Ventil war bei allen Kabeln die Isolierung offen. Also alle pins raus neue auf die Kabel gelötet und zusammen gebaut und beim Gaswertgeber sah man sofort den Grünspan an den Pins auch hier was ging neu gemacht den Rest gesäubert und wieder zusammen gebaut. Ich hoff halt das eins der beiden Bauteile der Fehler war. Jedenfalls seitdem keine Probleme mehr.
