Kangoo 1.9d Baujahr 99 d55 drehstab hinten gebrochen! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3361 Tagen) @ enno82
Schau Dir das Dingen einfach mal an! Da sind noch Dämpfer dran... Im Grunde selbsterklärend. Das einzige was kompliziert ist, sind die dicken Haltebolzen, wie gesagt mit Sicherungsscheiben, daher Schlagschrauber. Evtl. sind neue Schrauben bei der Austauschachse dabei, sonst würde ich alle Muttern neu besorgen.
Ganz ehrlich: mach Dir vorher ein Bild, ob Du Dir das selber zutraust! Fahr auf eine Bühne oder erstmal über eine Grube und schaus Dir an. Welche Teile gibts, traust Du Dich da selber dran und WIE zum Geier fängst Du die Achse, wenn die Schrauben gelöst sind auf?!?
Ansonsten such Dir ne ordentliche freie Werkstatt in Deiner Nähe, die die selbst gekauften Ersatzteile verbauen würde.
