Warm=springt nicht immer an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hueby @, Mittwoch, 07.06.2017, 22:38 (vor 354 Tagen)
Hallo zusammen,
gerade hat mein KC01 eine Wartung bekommen, alles bestens.
Na ja- fast. Es zeigt sich aktuell ein ungewohntes Verhalten: Ist der Kangoo warm gefahren und ich mache den Motor aus, kann es beim erneuten Anlassen (wenn er noch warm ist) passieren, dass er nicht anspringt. Wenn ich dann etwas ungeduldig direkt aus und wieder an mache, startet er gewöhnlich ebenfalls erst mal wieder nicht. Das kann auch 2-4mal passieren.
Erfolg verspricht es hingegen erfahrungsgemäß, nach dem aus machen der Zündung und dem anschließenden Einschalten der Zündung etwas zu warten (bis die Kontrolleuchten alle "durch" sind, also das Steuergerät vollständig initialisiert ist) bevor man einen erneuten Startversuch unternimmt. Dann startet er normalerweise freudig, dreht sogar (gefühlt?) zunächst mal etwas höher als sonst.
Ich rate mal wild drauf los: Kraftstoffsystem, Luftblase in der Benzinleitung oder etwas ähnliches.
Ist dies Verhalten bereits anderweitig aufgetreten, gibt es Erklärungen hierzu?
Viele Grüße aus Köln
Hueby :-)
Kangoo KC0S 1,6 16V Bj 2002 "Privilege"
Fiat Panda 1000 "Bluebay" Bj 1993 (der fünfte also P5, wird noch aufgebaut)
Rapido Faltcaravan Bj 1973 (verkauft)
powered by my little forum
