Abgase im Innenraum nur bei geöffneten Fenstern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
franek, (vor 3289 Tagen) @ Moni
meinst du mit ruckelt etwas das die nicht richtig schliest? wen das der fall sein sollte dan kans sein das du daimmer nen spallt zwischen hast mögliche ursache dafür ist das diese halte spange am boden etwas raus gerutscht sein kann muste die darüberligen verkleidung abschrauben und die spange mal lösen etwas reinschieben und fest machen
aber denkdran beim fest machen erst komt fest dan ab *freu* *biggrins*
