Motor hat keine Kraft mehr (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Test 1
Gieskanne und die Teile der Zündung "begießen". Feuerwerk = Fehler gefunden.
Wenn man etwas dazu beizutragen hat, dann sollte es auch annähnernd richtig sein. Man nimmt einen 10 Liter Eimer voll Wasser (oder ein C-Rohr von der Feuerwehr) und kippt es voll auf den Motor.
So, Ironie "AUS"
Man sollte es nur mit Wasser benebeln, also Sprühflasche auf Sprühnebel stellen und nicht zuviel Wasser auf den Motor kippen/laufen lassen.
Test 2
Zündkabel abziehen und durchmessen. Per Multimeter.
Ist da nix zu Messen = Austauschen. Die sollten alle 4 um die 2kOhm haben.
Schon ein besserer Hinweis!
Ps.: Zündkerzen halten lange (etwa 60k), aber nicht ewig.
Noch besserer Hinweis! Aber ich tippe auf die Zündspule....oder keine Kompression mehr auf einem Zylinder = ZKD vielleicht durch. Kommt bei dem Alter des Kangoos und der Nähmaschine schon mal vor.
