Bordcomputer Verbrauch - Differenz mit Spritmonitor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
geh mal davon aus, dass zum einen das MSG auch nur schätzt anhand der von ihn gesteuerten Öffnungszeiten der Einspritzanlage.
Das Gemisch an sich wird sicher genauer gesteuert, es gibt ja die Rückkopllung über die Lambdasonde.
Wirklich geeicht ist das nicht. Und in welche Richtung würdest Du die tendenz als Hersteller legen?
Das es eher zuviel oder eher zu wenig anzeigt?
Auch wenn es nicht unmittelbar was damit zu tun hat:
Bei dem Tacho zeigt Renault auch gern so 8 Prozent schneller an als man mit GPS ermittelt.
Wäre bei nem heutigen Tacho problemlos genauer möglich. Und so stark variert der Abrollumpfang nicht.
Das eigentlich intressanze ist der wesentlich genauer arbeitende Wegstreckenzähler... das ist bei Renault üblich.
Quasi Tacho zeigt bewusst mehr an obwohl das gleich Signal verwendet wird.
