Motortyp? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nein, Hardyscheibe ist durch und wahrscheinlich auch das hintere Lager.
Der Kangoo hat keine Hardyscheibe im Antriebsstrang.
Allerdings ist Kardanwelle kein so großes Thema mehr. Die gibts über eBay als Neuaufbau (ohne Pfand) für <400€.
Danke für den Tipp mit der Pumpe. Quietsch bisher "nur" ab und zu.
Vorzugsweise wenns kalt ist und kurz nach Lastwechsel?
Da hab ich die Servo schon getauscht und hat nix gebracht.
Wenn deiner auch Klima hat kannst du die ganzen Hinweise bezüglich Kohlen und Elektro vergessen, dann wird die Servo vom Rippenriemen mit angetrieben.
Dazu ein wichtiger Hinweis: Der Riemen darf nur 5 Rippen breit sein und muss außen aufgelegt werden. Es passt zwar grundsätzlich auch ein 6er drauf, der ist aber bissl zu nah am Motor und wenn er reißt wurschdelt es ihn gerne in Zahnriemen mit rein. Kapitaler Motorschaden durchaus mit inbegriffen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
