Aus der Geschichte vom D4F 730 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3250 Tagen) @ Horst
Ich denke einen anderweitig verbauten Motor bekommt man in DE durchaus zugelassen. Voraussetzung ist dabei wohl das der "neue" Antrieb nicht älter sein darf als der den er ersetzt.
Ich kann mir auch ein Stück weit vorstellen das man gar nicht alles austauschen muss. Allerdings wirds dennoch eine tiefgreifende Änderung, Turbomotoren haben in der Regel eine geringere Verdichtung als Sauger. Es ist daher davon auszugehen das die Köpfe unterschiedlich sind. Und ich würde nicht davon ausgehen das man mit dem Abgas so rauskommt wie beim Sauger. Also bestimmt einiges zu Basteln.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
