Lüfter nur auf Stufe 4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wasi68, (vor 3201 Tagen) @ Wasi68
Habe das Problem geordert, hab im Wiki die Reparatur des Lüfterstufenschalter gefunden.
Bin dann wie dort beschrieben vorgegangen und siehe da, der Stecker der auf die Platine geht ist verschmolzen.
Hinter dem Kontaktgehäuse wo der Stecker eingesteckt wird, hat Lötsinn ne Brücke zu zwei Kontaktfüssen gebaut, was einen Kurzschluss zur Folge hatte. Darum ist dann vermutlich die Schmelzsicherung (110Grad) auf dem Lüfterwiderstand durchgebrannt.
Hab dann wie beschrieben alle Lötstellen erneuert, zusammen gebaut und nun funktioniert alles wieder bestens.
Vielen dank für den Tipp.
Finde dieses Forum sensationell, hoffe ich kann Denen, die mir schon oft geholfen haben mal was zurück geben.
Gruss Wasi
