Kraftsoffpumpe bekommt keinen Strom (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 3299 Tagen) @ zawen1
Nach dem Plan habe ich die Relais L;M;H.
Wenn ich L brücke müsste die Pumpe laufen???Es liegen dann aber nur ca. 6v an der Pumpe an.Wenn ich Zündung einschalte (mit Relais)ca. 2V.
Schuß ins Blaue: Es fehlt wieder einmal ein Plus am Steuergerät.
War selbst davon betroffen und ist hier mindestens zwei weitere Male beschrieben.
Wo genau mißt du die 2 Volt?
Mit der WFS hat es nix zu tun. Die sperrt nur die Funken und die Einspritzung!
