Kraftsoffpumpe bekommt keinen Strom (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 3299 Tagen) @ zawen1
Die Funktion der drei Relais habe ich gerade nicht im Kopf.
Beim Einschalten der Zündung läuft die Pumpe 1 Sekunde. Es wird ein Druck aufgebaut. Danach geht sie wieder aus!
Ich kann auch nicht sagen, wie oft die Pumpe beim Nichtstarten angesteuert wird. Läuft der Motor, läuft sie permanent. Das hört man auch aus dem Tank.
Mir fehlt von dir das 4. bis 7. Zeichen de Fahrzeugident!
