Nageln im Motorraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3095 Tagen) @ thorsten.M
es muss am Zündschlüssel liegen. Wenn man den dreht geht das Geräusch auch weg.
Die Argumentation ist einfach zu einfach um sinnvoll zu sein.
Da wird irgendwo was locker sein, und das Betätigen der Kupplung hat Einfluß auf die Verspamnung des Motors im Motorraum. Motoraufhängung ist eine Möglichkeit, möglicherweise sitzt der Motor auch nicht mehr richtig. Die Motoraufhängung hat Langlöcher. Wenn der Motor minimal wa berührt hat man eben ein Geräusch. Die Kupplugsbetätigung kann dann minimal die Motorposition ändern.
