Zentralverriegelung spinnt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Übrigens: Wenn die Elektronik, die für die zusätzliche Verriegelung der linken Schiebetüre zuständig ist, eine klatsche hat (Wasser drin, Relais kaputt) dann kommt der Fehler wieder auch wenn man den Tankdeckelsensor abschnippelt.
Diese Elektronik gibt es nur beim Ph1. Bei Phase 2 erledigt das die UCH.
Da kannst einfach den Stecker ziehen.
