praktische Hilfestellung (Edit) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Frag mal bei Dirk von www.kangooteile.de nach.....Standort ist Duisburg.
Zum Radio: Ich denke mal, da muss TunerList rein. Das kann man aber von hier aus schlecht sagen. Es könnte auch ein Stecker vom Bediensatelliten am Lenkrad nicht richtig gesteckt sein. Die Kabelverbindung ist so: Radio -> Bediensatellit Lenkrad -> Display oben.
Den Code kann man nur eingeben, wenn die Verbindung zum Display steht. Sieht man im Display nix, so kann man auch kein Code eingeben.
Häh schade....Köln ist zu weit weg, sonst hätte ich das mal gemacht.
Frag mal beim Dirk nach....der macht das bestimmt
Nachtrag: Mach mal das Radio mit roter Taste aus, dann drücke die Tasten 2 und 5 gleichzeitig und halte sie gedrückt. Radio mit roter Taste bei gedrückt gehaltenen Tasten 2 und 5 wieder einschalten und die Tasten 2 und 5 weiter gedrückt halten, bis ein Piepston kommt. Jetzt müsste das Radio 2 Minuten lang mit Piepstönen ohne Eingabe des Codes laufen. Tut es dann immer noch nicht, liegt es am Radio....wahrscheinlich dann ein falsches Radio, sprich TunerList anstatt UpdateList.
