Vorstellung meinerseits (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3108 Tagen) @ Jaeger0187
auf der Autobahn den Zahnriemen reissen zu lassen. Genau deswegen bin ich gerade hier, erstmal um nach einem Ersatzmotor Ausschau zu halten und um mir auch weitere Tipps und Tricks zu holen bei Bedarf.
und erstmal Willkommen.
Dabei noch eine Kleinigkeit.
Ist der Riemen weggeflogen, sind die Ventile krumm.
Dafür gibt es einen kompletten "Satz".
Allerdings brauchst Du noch neue Riemenscheiben, Riemen, Dehnschrauben, Zylinderkopfschrauben / Dichtung, Ventildeckeldichtung, Wasserpumpe, Ventilschaftdichtungen und eine Werkstatt / Leute die den Zylinderkopf überholen.
Der Motor / Kolben überleben das Missgeschick zumeist. *what*
Das spart ne Menge Arbeit.
Denn, bei einem "Neuen" Motor, must Du ja auch den Riemen / Wasserpumpe und die Riemenscheiben tauschen. Sonst geht´s denmnächst von vorne los.
An die KM kommt kaum jemand ran. An die 5 Jahre zum Wechseln locker.
Und wer nicht Wechselt zur rechten Zeit. Schraubt zur "unzeit" *wein*
