Gebläse - Temperatursicherung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3104 Tagen) @ DelUser
Sorry, habe ich anders gelernt.
Je kleiner der Querschnitt (Glühwendel) auch je wärmer (Supraleiter), desto höher der Widerstand bei gleichbleibender Spannung und Strom.
Das wäre der Fall, wenn sich der Leitungsquerschnitt ändern würde. Das tut er aber in diesem Falle nicht, denn der Leitungsquerschnitt bleibt doch gleich. Oder tauscht du mit der Temperatursicherung auch das komplette Kabel?
Noch ein Beispiel: Du hast eine 60W-Glühlampe und betreibst sie an 230V. Nun veränderst du die Spannung auf 12V. Der Widerstand der Glühlampe bleibt gleich und verändert sich nicht mit abnehmender oder zunehmender Spannung. Der Glühwendel wird ja nicht verändert.
Ist das einleuchtend?
