Oh Mann (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2996 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Mc Stender, ,
So entstehen Kabelbrände! In Hausverteileranlagen ist dieses unter Umständen lebensgefährlich!!
Weil es um den Strom geht (gemessen in Ampere). Der Strom geht über beide Teile der Verbindung und wenn beide Verbindungskabel parallel liegen, ist es immer der Querschnitt der dünnsten Verbindung, es verdoppelt sich nicht!!!
deswegen tipper ich von 2 Stück und das es gleiche sind, setze ich vorraus.
Und würde das nicht zu treffen, wäre ich heute schon nicht mehr unter den Lebenden.
Bei 150 / 250 Ampere .... Das waren 2 Kabel über die die Versorgung ging.
Ich stand daneben. Und mir ging´s bestens. Wie meinen Kollegen.
Du kannst selber einen Draht durchschneiden und auf die Schnittstellen schauen.
Was siehst Du ?
Richtig. 2* das gleiche. Mit dem Widerstand ist es das gleiche. Nämlich die Hälfte.
Aber, es muß das gleiche sein. Gleicher Querschnitt UND gleiche Länge / Temperatur.
Aber lass uns die Diskussion beenden.
Mein Rat, Tausch das Masseband. Bolzen gut mit der Drahtbürste bearbeiten und es Kostet .... Nicht viel.
Und wenn die LIMA 95 Ampere Liefert .... Dann kann auch ein geringer Widerstand ordentlich Spannung bringen. *pssst*
