Felge Lösen, Radnabe rostet (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Peter Franken, (vor 2961 Tagen) @ Klaus S
Hallo Klaus S!
So nicht!
Wenn das Ding wirklicht so festsitzt muss man in die Richtung helfen in der die Felge oder das Rad runter muss.
Also ein Kantholz besorgen oder irgendetwas zerstörungsfreies das über die Fahrzeugbreite reicht und dann von innen nach aussen arbeiten.
Und zwar mit Gefühl: 12h, 6h, 9h, 3h usw. und eventuell dazwischen ( meist reicht der Stoss mit dem Kantholz - der Hammer braucht mann bei LKW mit Trommelbremsen ).
Das Rad is ja schliesslich mal einwandfrei draufgegangen - ich tippe auf Flugrost.
Gruesse
