Gebtriebe, Öl, Schaltachse, Reparatursatz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 3034 Tagen) @ Cosmopolit
Getriebeöl einfüllen:
Aus dem Baumarkt ein Alu-Röhrchen besorgen, wenn ich mich recht erinnere 10mm aussen, 1mm Wandstärke, 1m lang. Aussendurchmesser mit dem Innendurchmesser des "Rüssels" der Getriebeölflasche vergleichen. Ein Ende ca. 5-7cm vorsichtig umbiegen, ggf. mit einer Rohrbiegefeder (Sanitärabteilung), so ca. 70°. Die gerade Seite in den "Rüssel" der Getriebeölflasche stecken, dort ist es dann dicht, das abgewinkelte Ende in die Einfüllöffnung. Während des Einfädelns ins Getriebe den Rüssel umknicken, so dass die Flasche nicht kopfüber ist, sonst fängt das Öl an zu laufen, bevor Du das Einfüll-Loch gefunden hast. Röhrchen für's nächste mal aufheben. Renault müsste bei diesen Fahrzeugen eigentlich eine Getriebe-Schlnellwechel-Einrichtung verbaut haben.
Grüße
hans-albert
