Kraftstofffilter entwässern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit, (vor 2771 Tagen)
Hey,
ich will, um die gefürchteten Metallspäne vor zu beugen, den Dieselfilter ersetzen.
Wie sind die vorgegebenen Intervalle? Habe schon den Bosch N7013 besorgt, der hat unten eine Plastikschraube, mit einer kleinen Stutze, wahrscheinlich zum Anschluss an einem Schlauch, ca. 6 mm, ist das der Wasserabscheider? Wie wird das Wasser abgelassen? Wenn ich diese Schraube löse, kommt da auch Diesel raus, oder nur Wasser?
Dank,
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
