Elektrikprobleme..nimmt kein Gas, geht aus.. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TürkisKangoo, (vor 2868 Tagen) @ Schrauber
Hm gute Frage, diverse Elektronikspinner hatte er schon öfters, also vor 6 Jahren gabs zwei Tage da wollte er nur im Notlauf laufen, danach war der Spuk ohne irgendwelches Zutun aber wieder weg..
Dann hatte er schonmal diese Abgasleuchte an vor zwei Jahren, da war er dann in der Werkstatt, die hatten nichts gefunden und nur den Fehlerspeicher gelöscht, dann war auch das wieder gut
Letztes Jahr dann Motorwechsel, war Öl im Kühlwasser, Zylinderkopfdichtung..
Dann wollte er nicht mehr anspringen, das habe ich mit dem neuen Massekabel gelöst..
dann war eine Weile alles gut, dann hat die ZV angefangen mit spinnen..hab dann diverse Stecker die zu diesem Tankrelais hinten gehen auseinander und wieder zusammen, dann wars so, dass die linke Schiebetür nicht mehr abgeschlossen hat, aber der Rest normal funktioniert hat, damit war ich zufrieden, eh nie was drin was man klauen könnte ;-)
Jetzt kam gleichzeitig, dass li Seitentür sich wieder abgeschlossen hat und nur mit rausfriemeln vom Knöpfchen sich hat wieder öffnen lassen, also Mechanik funktioniert, hatte auch Seitenverkleidung weg und alles geschmiert, Stecker kontrolliert, aber auf geht er elektr nicht mehr an der Tür nur ganz selten..
Dann das aus gehen, das nicht Gas annehmen, und Tachospinnereien, das kam jetzt alles gleichzeitig..
Und zum Panoramadach sickert jetzt irgendwo Wasser rein..aber das ist zum Glück kein elektrisches Problem ;-) Wird halt alt der Gute..
