Das Arbeiten an Airbags (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2939 Tagen) @ Lotti Karotti
das deaktivierem sichert nur das Steuergerät. An den Airbags selbst bewirkt das nichts.
Wenn man daher die Notwendige Spannung an den Abgeklemmenten Airbag anlegt, dann intressiert den recht wenig, dass das Steuergerät auf "bitte nicht zünden" gestellt ist.
Daher ist das eine trügerische Sicherheit. Das ist aber eben kein absoluter Schutz.
Man darf niemals relevante Spannung zwischen den beiden Airbag Kontakten anlegen.
Der Innenwiderstand von einem Airbag ist im Bereich um 1 bis 2 Ohm, das ist Mitunter ein Schutz, das nicht kleine Krichströme das ganze zum zünden bringen können. Das ist Bestandteil des Sicherungskonzepts.
Ich wollte nur andeuten, dass ein Brücken des Airbags genau kein Zünden auslöst, sondern nur das Anlegen einer Spannung. Da die Dauer nur sehr kurz sein muss, ist die notwemdige Energiemenge dennoch recht gering, dennoch findet bei wenigen Millivolt eben keine Zündumg statt.
