Spritzdüsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Leute, bin neu hier und habe natürlich gleich eine technische Frage:
Wie kann man die Spritzdüsen der Scheibenwaschanlage wechseln?
Kangoo 1,6 Bj.2001
Hilfe und Infos
fridolyn, (vor 2919 Tagen)
Kangoo 1,6 Bj.2001
R11, (vor 2919 Tagen) @ fridolyn
Herzlich willkommen!
Die Spritzdüsean der Heckklappe ist eingeklipst, ich nehme an das ist bei der Motorhaube genauso und damit dürften sie kaum beschädigungsfrei entfernt werden können, eventuell kann man sie vorsicht raushebeln?
Vielleicht ist aber auch nicht die Düse dein Problem, sondern die Pumpe, deren Innenleben empfindlich auf Frostschutz reagiert und dann nur noch schwach spritzt. Dazu gibt es Reparaturanleitungen im Forum oder günstige Ersatzpumpen.
Hans
fridolyn, (vor 2919 Tagen) @ R11
Danke Hans, die Pumpe ist es nicht, die hat mein Autoschrauber grad erneuert.
Jetzt kommt ab und zu etwas raus, minimal. Die Dinger sind wohl verkalkt, deswegen will ich sie erneuern. Will aber nicht wegen jeder Kleinigkeit zur Werkstatt.
Es sind die Frontdüsen, hinten hat es noch nie funktioniert, aber das ist nicht so wichtig.
Die Frage ist, wie komme ich an diese Spritzdüsen ran?
Schrauber, (vor 2919 Tagen) @ fridolyn
Hast du schon versucht, die Düsen mit einer Stecknadel wieder frei zu bekommen? Mit der Nadel kann man sie auch verdrehen zum Einstellen.
fridolyn, (vor 2918 Tagen) @ Schrauber
hab alles probiert: Nadel, Druckluft, Essig, Entkalker.
Es kommt nur ganz wenig aus den Düsen.
Also sind die wohl das Problem, und wenn die Schläuche verdreht, verstopft, kaputt sind - die hängen ja auch da dran. Also erneuere ich meine Frage, wie kann man dien Dinger austauschen? Ich bin nicht so der Autokenner, bemühe mich aber.
Horst, (vor 2918 Tagen) @ fridolyn
Austauschen der Schläuche ist normalerweise Unsinn.
Nochmal um die Faktenlage sicherer zu machen:
Ist es zu 100% sicher, dass die Pumpe getauscht wurde?
Denn normalerweise ist ja nur das Umschaltventil darin das Problem, möglicherweise denkt man daher die ist nicht kaputt, da Sie ja normal läuft. Daher kannst Du deiner Werkstatt zu 100% trauen?
Jetzt zu den Schläuchen:
Um da sinnvoll dran zu kommen muss man die Scheibenwischerarme demontieren.
Dazu braucht man eigentlich ein Abzieher, oder aber man hat eine gewisse handwerklichen Geschicklichkeit.
Fehler dabei können mit kaputter Frontscheibe enden.
Wenn man die Arme ab hat muss noch recht und links ein kleines Kustoffteil ausgeklippt werden.
Dann kann ma das geammte schwarze Kunstoffteil mit den Düsen drin raus nehmen.
Dann musst Du prüfen, dass die Schlauchführung ordentlich ist. Ist im Grunde wie beim Gartenschlauch, nur das weit weniger Wasserdruck drauf kommt. Daher jeder Knick ein Problem darstellt.
fridolyn, (vor 2917 Tagen) @ Horst
Die Spritzdüsen sind aber nicht mit den Wischerarmen verbunden. Die sind im Blech versenkt. Ich weiss nur nicht ob man sie nach oben rausziehen kann oder von unten ran muss, wo sie verankert sind. Und was muss ich da an Verkleidung abnehmen usw.?
JAU
, 74632, (vor 2917 Tagen) @ fridolyn
Wie man an die Düsen ran kommt wurde eigentlich schon erläutert. Wischerarme ab, Kunststoffabdeckung darunter ab, dann kommst du auch von der Unterseite an die Düsen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2917 Tagen) @ JAU
Und die "Verzahnung" der Wischerarme gerne eine oder 2 Nächte mit Rostlöser "einweichen".
Horst, (vor 2919 Tagen) @ fridolyn
Klingt eher so, dass der Schlauch beim Pumpenwechsel verdreht/ einklemmt ist.
Und normalerweise ist ja das Umschaltventil das eine aufgequollen Gmmi inne hat die Ursache, da die Pumpe aber schon getauscht wurde scheidet das ja aus. Oder ist ne alte Pumpe reingekommen?
fridolyn, (vor 2912 Tagen) @ Horst
Die Pumpe ist neu und pumpt auch ordentlich, scheint es.
Horst, (vor 2912 Tagen) @ fridolyn
Wie stellst Du fest, dass die Pumpe ordentlich pumpt?
Es gibt eigentlich keinen Grund für ein Verkalken, das passiert nur bei warmem Wasser. Möglicherweise ist Dreck in den Düsen und der Leitung, dann hilft Ausblasen mit Druckluft.
JAU
, 74632, (vor 2918 Tagen) @ R11
Auch Wasserreste die ohne Wärmeinfluss ver"dampfen" hinterlassen Kalk.
fridolyn, (vor 2918 Tagen) @ R11
das hab ich alles schon gemacht, Nadel - Druckluft - Entkalker. Die Düsen sind verstopft, verdreckt, verkalkt... was weiss ich. Ich will die Dinger wechseln und frage deshalb hier nach, wie das geht.
Lotti Karotti, (vor 2918 Tagen) @ fridolyn
Schon nachgesehen? https://forum.mykangoo.de/index.php?id=287603
Schrauber, (vor 2918 Tagen) @ fridolyn
Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Düsen kaputt sind, dazu noch beide gleichzeitig! Spritzt es denn am Heck ordnungsgemäß?
JAU
, 74632, (vor 2917 Tagen) @ Schrauber
Kleine Ergänzung:
Die Frage ist auch ob es denn wirklich nur wechselweise spritzt.
fridolyn, (vor 2912 Tagen) @ JAU
links kommt etwas raus und rechts ganz wenig, also gleichzeitig. Die rechte Düse scheint aber noch verstopfter zu sein.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2918 Tagen) @ fridolyn
ich täte die Sache ganz "Stumpf" angehen.
Passenden Schlauch besorgen.
An der Pumpe aufstecken und Testen.
Kommt da nicht ein "Ordentlicher" Strahl / Menge = Pumpe gegen eine "Neue" aus dem Regal und nicht gebraucht vom Schrott tauschen.
Dann bei der Düse aufstecken und schauen, ob es jetzt Spritzt.
Fast immer ist das nun der Fall.
Der Schlauch kann nicht nur brechen, sondern auch schlicht verstopfen oder abknicken.
Muß die Düse raus, Seitenschneider, knip´s und raus ist das Teil.
fridolyn, (vor 2917 Tagen) @ Mc Stender
das ist ja das Problem. Nachdem die Pumpe erneuert wurde, kommt aus einer von 4 Düsen ein bisschen raus. Wenn ich die Schläuche überprüfen will, muss ich ja auch an die Spritzdüsen heran. Genau dahin zielt meine Frage: Wie komme ich an diese Froschaugen ran, wie sind die befestigt?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2914 Tagen) @ fridolyn
Ich hatte auch das Problem mit viel zu "schwachen Düsen", es kam nur getröpfelt raus.
Bei meinen Kangoos habe ich mir Fächerdüsen für die Wischerarme besorgt und habe die Spritzschläuche direkt auf die Wischerarme verlegt. Seitdem VIEL besser. Guten Druck an der Heckdüse wirs Du kaum bekommen, die Düse Dort ist quasi auf ewig verbaut. Keine Chance in meinen Augen da was zu ändern ohne die Finger zu brechen!
fridolyn, (vor 2912 Tagen) @ Mc Stender
Meine Frage ist ja, wie ich an die Düsen überhaupt herankomme, ohne grosse Operationen wie Wischwerarme abbauen usw. Man muss doch irgendwie da rankommen, wo die Schläuche festgemacht sind.
Martin Gensch, Hannover, (vor 2912 Tagen) @ fridolyn
Hallo Fridolyn,
...ohne grosse Operationen wie Wischwerarme abbauen usw...
wenn für dich das abbauen von Wischerarmen eine große Operation ist, dann solltest du in eine Werkstatt fahren.
Im Artikel Nr. 207672 kannst du lesen wie du Wischerarme abmontieren kannst.
Martin
Lotti Karotti, (vor 2912 Tagen) @ Martin Gensch
Bei mittlerweile unzähligen Beiträgen dazu auch wirklich anzuraten.
funduz, (vor 2914 Tagen) @ fridolyn
Tag zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen Düsen aus dem Zubehör in meinen Kangoo Bj. 2005 eingebaut. Waschanlage funktioniert wieder, nur das Einstellen der Düsen erforderte Geduld. Die Plastikteile ließen sich mit ein paarmal hin und her bewegen leicht aus der Halterung nehmen.
Gruß Jürgen
fridolyn, (vor 2912 Tagen) @ funduz
Du hasr sie einfach nach oben rausgezogen?
Das wäre natürlich die beste Lösung, weil ich nicht weiss, wie ich unten herankomme.
funduz, (vor 2912 Tagen) @ fridolyn
ja, ich habe beide Düsen nach oben rausziehen können.
Ich habe die Düse ein wenig quer zum Fahrzeug hin- und her bewegt und daran gezogen. Aber nicht mit zu viel Kraft, wenn der Schlauch abgeht und der dann unter der Plastikabdeckung verschwindet, dann ist mehr noch mehr basteln angesagt. Ich hatte die Originaldüsen mehrfach raus, weil ich sie reinigen wollte. Habe ich aber nicht geschafft. Den Schlauch hatte ich, während die Düse raus war, mit einer Klemme gesichert. Eine stramme Wäscheklammer könnte auch gehen. Die neuen Düsen sitzen leider nicht so stramm und wackeln jetzt ein wenig, das macht das Einstellen schwieriger.
Gruß Jürgen
Peter Franken, (vor 2911 Tagen) @ funduz
Mit den Spritzdüsen selber hatte ich noch nie ein Problem - allerdings benutze ich ausschliesslich destilliertes Wasser und zertifizierte Zusatzmittel für den Frostschutz und die Reinigung.
Ich habe mal unbekümmert eine Flasche 'Spiritus` beigefügt wegen bester Erfahrungen im Käfer und VW-Bus - das Zeugs friert nicht ein!
Leider nur in Deutschland!
Spiritus ist in frankophonen Laendern Terpentin und zerstoert den Tank, die Pumpe und die Leitungen.
Der Spass ist nicht billig - ich hatte das ( ca. 100€ ).
Besser ist es erst mal am Produkt zu riechen!
Gruesse
