Spritzdüsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2918 Tagen) @ fridolyn
Austauschen der Schläuche ist normalerweise Unsinn.
Nochmal um die Faktenlage sicherer zu machen:
Ist es zu 100% sicher, dass die Pumpe getauscht wurde?
Denn normalerweise ist ja nur das Umschaltventil darin das Problem, möglicherweise denkt man daher die ist nicht kaputt, da Sie ja normal läuft. Daher kannst Du deiner Werkstatt zu 100% trauen?
Jetzt zu den Schläuchen:
Um da sinnvoll dran zu kommen muss man die Scheibenwischerarme demontieren.
Dazu braucht man eigentlich ein Abzieher, oder aber man hat eine gewisse handwerklichen Geschicklichkeit.
Fehler dabei können mit kaputter Frontscheibe enden.
Wenn man die Arme ab hat muss noch recht und links ein kleines Kustoffteil ausgeklippt werden.
Dann kann ma das geammte schwarze Kunstoffteil mit den Düsen drin raus nehmen.
Dann musst Du prüfen, dass die Schlauchführung ordentlich ist. Ist im Grunde wie beim Gartenschlauch, nur das weit weniger Wasserdruck drauf kommt. Daher jeder Knick ein Problem darstellt.
