Startprobleme bei G1, Ph. 2, 1,5 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
südlicht, (vor 2824 Tagen)
Hallo zusammen
Letzte Woche sprang der Wagen nach ca. 10 Sek. "orgeln" nicht an, beim 2. Versuch dann sofort, anschliessend die ganze Woche keinerlei Probleme. Gestern Nacht dann wieder das gleiche Spiel, nur dass nach dem 2. erfolgreichen Starversuch dauerhaft das Motorsymbol und "Stopp" rot geblinkt hat. Motor ausgeschaltet, ausgestiegen, abgeschlossen und wieder aufgeschlossen, siehe da, Start ohne Probleme, keine Warnlampen mehr, genauso heute Morgen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruss
Siggi
P.S.: Masseband wurde vor ca. 3 Jahren gewechselt.
Renault Kangoo G1, Ph. 2, 1,5 dci. 62 KW, KCTG, EZ 02/2007
Mc Stender, Hamburg, (vor 2824 Tagen) @ südlicht
mal nachmessen ?
Per Multimeter. Das Masseband ?
Ansonsten einen "Schuß" in´s Blaue.
OT-Geber. ;-)
Hast Du mal OBD ausgelesen / auslesen lassen ? *pssst*
Immer eine gute Idee.
Cosmopolit @, (vor 2823 Tagen) @ südlicht
Ich tippe mal auf den OT Geber. War so bei mir, aus völlig unerklärten Gründen und nicht reproduzierbar- mal orgeln, mal sofort anspringen.
Nachdem ich ausgelesen habe, war der Fehler klar. Geholfen habe ich mich mit Wackeln und Ziehen am Stecker und Kabel, hatte immer im Auto einen langen Krallengreifer dafür, mit dem ging es gut. Bei mir ist der OT Geber so verbaut, dass ich mit der Hand nicht rankomme, und ich allein nicht geschafft habe, ihn zu ersetzen- hat die Werkstatt gemacht, jetzt ist Ruhe.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 390 TKm schon und fährt und fährt...
ingolf, B, (vor 2822 Tagen) @ südlicht
Es kommen weiterhin infrage:
Rückschlagventil Hochdruckpumpe, Drucksensor Rail, Druckregelung, Injektor.
Ohne auslesen stochern im Neben und mit immernoch nicht einfach.
Grüße, Ingolf
südlicht, (vor 2818 Tagen) @ ingolf
Danke erstmal für eure Antworten. Werde demnächst mal Fehler auslesen lassen. Im Moment komme ich nicht dazu, da wir mein Elternhaus räumen und ich in jeder freien Minute am arbeiten und Material wegfahren bin. Der Kangoo läuft Gott sei dank zur Zeit wieder problemlos, sonst hätten wir ein echtes Problem;-) .
Gruss
Siggi
Schrauber, (vor 2818 Tagen) @ südlicht
Wenn er mal wieder nicht will: Am OT-Geber (=Kurbelwellensor) wackeln, könnte dort ein Kontaktproblem sein.
Wenn es daran liegt, muss man den nicht unbedingt tauschen, bei mir hat es bei beiden Kangoos gereicht ihn auszurasten, ein paar mal hin und her zu schieben und mit Kontaktspray zu behandeln.
südlicht, (vor 2798 Tagen) @ Schrauber
So, heute war ich in der Werkstatt und habe Fehler auslesen lassen: "DF 137 Funktion Druckregulierung Rampe 3. DEF". Der Meister meinte, mit diesem Fehler könnte es an den Injektoren oder an der Pumpe liegen, dazu müßten noch weitere Messungen gemacht werden und der Wagen in der Werkstatt bleiben (ich brauche ihn ständig). Ausserdem meinte er noch, dass der Druck bei laufendem Motor schwankt.
Was tun?
Siggi
Lotti Karotti, (vor 2798 Tagen) @ südlicht
Moin
Da hat die Werkstatt nicht unrecht. Muss man wohl mal in den sauren Apfel beißen und den Kangoo mal da lassen. Vielleicht ein Leihwagen für die Zeit?
südlicht, (vor 2798 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar
Vielen dank für die Antwort. Da ich ziemich wenig von Motoren verstehe und der Werkstatt nicht bedingungslos vertraue, bin ich mir halt sehr unsicher, was da finanziell auf uns zukommt. Kannst du mir deinen beigelegten Ausdruck etwas näher erklären?
Horst, (vor 2798 Tagen) @ südlicht
Mal ein paar Szenarien die denkbar sind:
Mit etwas Glück ist es nur ein oder zwei Injektor(en) , dann bleibst Du unter 1000€.
Wenn die Hochdruckpumpe defekt ist, dann geht's eher in Richtung 2000.
Wenn Späne im System zu finden sind kann man von einem wirtschaftlichem Totalschaden ausgehen.
Die Spannweite ist da einfach extrem groß.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2798 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Mc Stender,
ich meine zu erinnern, das ein User die gleichen Probleme / Fehler hatte.
Die Injektoren wurden geprüft und für gut befunden (ausgebaut und Prüfstand, nicht nur eine Rücklaufprüfung).
Dann wurde der "Verschleiß" in der Einspritzpumpe behoben. Das war eine "verschlissene" Welle.
Der Tank gespült und das Konto knapp 2k leichter. *what*
Dann war der User wieder "Glücklich". ;-)
Ausgeführt hatte das damals ein Boschdienst. Meine ich.
Ps.: Ob das "Lohnt" oder sich Rechnet .... Nun ja.
Das ist eine Entscheidung, die kann Dir niemand abnehmen.
Es gibt ja Kostenvoranschläge. *pssst*
Lotti Karotti, (vor 2798 Tagen) @ Horst
Stimmt....kann man von-bis rechnen.
Um mal den Dieselkreislauf ein wenig zu veranschaulichen, hier mal ein Funktionsbild:
@ südlicht
Wenn´s irgendwo hakt, muss man halt suchen, wo es ist. Wenn man Glück hat, findet man den Fehler recht schnell und vielleicht läßt er sich kostengünstig reparieren. Wenn man Pech hat, kann es viel Aufwand bedeuten und auch viel Ersatzteilkosten. Mach einfach mit der Werkstatt aus, dass die erstmal den Fehler suchen und bevor irgendetwas getauscht wird, sollte erst das OK von dir kommen.
ingolf, B, (vor 2797 Tagen) @ Lotti Karotti
die Regelung des hohen Drucks erfolgt in der Hochdruckpumpe und zwar auf der Seite des niederen Drucks. Es wird nicht der einmal erzeugte Hochdruch vermindert sondern nur so hoher Druck erzeugt, wie angefordert wird.
Dazu wird der erzeugte Druck gemessen (erste Fehlerquelle) und auf Anforderung des Steuergerätes der niedere Druck angepasst (zweite Fehlerquelle). Dabei spielt auch die gemessene Temperatur des Diesels eine Rolle (dritte Fehlerquelle).
Auch kann der erzeugte Druck nicht mehr ausreichen weil einer oder mehrere Injektoren zu viel vorbeilassen (vierte Fehlerquelle).
Wenn die Pumpe den maximal angeforderten Druck erreicht, ist sie nicht verschlissen.
Also würde ich Reinigungsmittel für Comon-Rail Einspritzungen nach Anleitung verwenden um eine eventuell verharzte Druckregelung zu verbessern, dann Leckmengenmessung, und Druckmessung mit externem Manometer.
Grüße, Ingolf
Nebel-Jonny, (vor 2797 Tagen) @ südlicht
Hier
Sicherlich interessant für andere Kangoo Dieselfahrer die hier mitlesen wäre es zu erfahren wie hoch ist den der Kilometerstand von deinem Fahrzeug?
südlicht, (vor 2797 Tagen) @ ingolf
Der Kilometerstand liegt bei 160'000.
Hat denn jemand Erfahrungen mit Common-Rail-Reinigern bzw. Empfehlungen für ein spezielles Produkt?
Siggi
südlicht, (vor 2792 Tagen) @ Nebel-Jonny
So, heute Abend kommt der Kangoo in die Werkstatt, um weitere Messungen zu machen.
Ich hätte noch ein paar Fragen an die Dieselspezialisten unter euch. Kann es denn bei dem Fehlerbild sein, dass der Fehler nur sporadisch auftritt? Ich war in den letzten Tagen unterwegs, da ist er von 10 Versuchen 9x problemlos angesprungen. Wenn die Druckregelung spinnt, müßte der Fehler doch ständig da sein oder nicht?
Horst hat was von Spänen im System geschrieben. Wie kann ich denn ausschließen, dass da Injektoren oder Pumpe getauscht werden und am Ende war alles für die Katz, weil Späne im Dieselsystem sind?.
Ich weiss, ein Haufen "Laienfragen", aber ich bin halt kein Schrauber, was Autos angeht.
Da wir einen tollen Campingausbau haben und der halt nur in einen Kangoo G1 passt, habe ich mich schon mal etwas umgeschaut und den hier gefunden: https://www.autoscout24.de/angebote/renault-kangoo-edition-campus-1-5-dci-klima-cd-radi...
Wäre evtl. noch eine Alternative statt Reparatur-Risiko.
Siggi
ingolf, B, (vor 2792 Tagen) @ südlicht
Die Späne finden sich wenn sie da sind im Filter. Der muss dazu zerstört werden, ausgeleert auf Papier, suchen mit Magnet.
Sporadischen Fehler dieser Art hatte ich mal am G1 Ph1: Nach dem Tausch des Temperatursensors Diesel trat das Problem nicht mehr auf.
Grüße, Ingolf
