1.2 16V rüttelt im Leerlauf (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2539 Tagen) @ Pat83
bearbeitet von Mc Stender, ,
Leider hat er folgende Macken seit dem Kauf:
- die Spur ist verstellt, dadurch fährt er wie ein Boot auf dem Trockenen (also bescheiden)
- im Leerlauf rappelt er wie ein alter Traktor
- die Leuchte der Wegfahrsperre blinkt dauerhaft (auch während der Fahrt)
- mit dem Funkschlüssel kann ich nicht Fernentriegeln oder zuschließen, manuell öffnen und starten geht aber. Selbst anlernen habe ich nicht hinbekommen (nach der hier bekannten Anleitung).
die Zündkerzen und Zündspule / Kabel auszutauschen sind die 1. Tat.
Dann mit Bremsenreiniger schauen, ob irgendwo die Luft in den Ansaugkrümmer Pfeift.
Auch nix ?
Dann Auslesen lassen.
Je nach Baujahr kann eine Dichtring am Einspritzventil Luft durchlassen.
Die Dichtungen halten (fast) Ewig. = etwa 15 Jahre.
Wenn die Wegfahrsperre Blinkt und Du fahren kannst .... Ist das seltsam.
Ps.: Nach dem Masseband zu schauen, ist immer eine super Idee.
Vorne Links im Radlauf.;-)
edit.: Manchmal auch die ganz Simple. Drosselklappe ausbauen + reinigen. *grins*
