Wie lange kann man eine elektrische Kühlbox betreiben ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kg340, (vor 2741 Tagen)
dazu habe ich eine Steckdose über Dauerstrom angeschlossen.
M.W. besitzt de Batterie keine Sicherheitsabschaltung, wenn die Spannung z.B. unter 10 Volt fällt.
Das habe ich dazu gelesen :
- Was die Batterie nicht gerne mag, sind dauerhafte Entladungen mit geringen Strömen.
- Die absolute Grenze ist erreicht, wenn der Akku eine Spannung von unter 10,5 V aufweist.
..Generell sinkt die Lebensdauer bei solchen Anwendungen.
- Einer Batterie sollte maximal ca. die Hälfte an Kapazität entnommen werden, damit sie keinen Schaden nimmt.
So habe ich gerechnet : 12 V x 30 Ah = 360 Wh : 48 W = 7,5 Std.
- Meine Batterie hat 60 Ah und 540 A für den Kaltstart
- Im 12 Volt Betrieb hat die Kühlbox 48 W !
- Die Batterie sollte höchstens um 50 % entladen werden, also stehen nur 30 Ah zur Verfügung.
Fazit :
Damit könnte ich die Kühlbox bei ausgeschalteter Zündung rund 7 Std. bei Vollast betreiben, ohne das die Batterie Schaden nimmt !
Habe ich richtig gerechnet ?
Gibt es dazu Einwände ?
