G1Ph2 1.6 springt im warmen Zustand manchmal nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2735 Tagen) @ M-YV
"Warm nicht anspringen" könnte der OT Geber sein.
Die Magnetisierung ist bei Wärme geringer.
Wenn der also sonst grad noch so OK ist.
Bei Anlassdrehzahl langt dann das Signal nicht aus. Das bewirkt in der Regel kein Fehler im MSG, da dies einfach denkt der Motor dreht nicht. Das MSG hat keine Information über den Anlasser, der OT Geber ist daher die einzige Informationsquelle fürs MSG.
Deine ganzen Fehlercodes hätten dann eher nix mit dem Anlassproblem zu tun.
Ein neuer OT Geber könnte daher das Problem lösen.
