Elektronische Probleme (Plauderei)
Schrauber, (vor 2587 Tagen) @ Kochendorf
Zu den Birnchen fließt Strom hin. Das ist Plus. Dann durch und dann wieder weg. Das ist Minus bzw. Masse. Der Weg zurück geht durch die Blechkarosserie. Von der Lampe zum Blech muss also eine Verbindung bestehen. Wenn es die nicht gibt, geht nichts. Wenn sie schlecht ist, gibt es Effekte wie bei dir.
