ob du das glaubst ... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2624 Tagen) @ Jeff
wer das autoschrauben am r5 angefangen hat, nein nicht der supercinq, den scheut auch kein ot geber ;)
und mal hand auf herz so friemelig isses auch wieder nicht
plastedeckel ab, 5 stecker ziehen, luffi und drei schlauchschellen dann die schrauben vom ot geber - die gehen auch ohne klavierspielerhände. klar könnts ein wenig mehr platz haben aber es geht auch mal eben.
hätte mir nur mehr zeit bei der e-teilesuche lassen müssen :)
wenn die schon 578 verschiedene steuergeräte bauen warum tuts dann nicht eine sorte ot-geber - wenn die steuergerät schon unterschiedlich sind könnten die trotzdem mit ein und demselben eingangsignal arbeiten ...
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
