Öldruck Sensor / Kraftstoffdruck Sensor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Raupinator, (vor 2600 Tagen)
Moin, moin,
für meinen 1.5 dci Rapid (siehe Signatur), TSNr. 3004 053 wollte ich einen Raildrucksensor bestellen. Da ich sporadische Startprobleme habe, diagnostizierte mein Meister des Vertrauens aus der Nachbarschaft diesen als Ursache (Fehlerspeicher > Raildrucksensor > Druck zu hoch, daher sagt die Motorsteuerung der Pumpe, sie solle weniger fördern)
Nachdem ich den Kraftstoffdrucksensor der Marke Vemo mit der Art.nr. V46-72-0132 bestellt und bekommen habe, sah ich auf der Packung die Bezeichnung "Öldruck-Sensor". Dennoch scheint es sich um den gleichen Artikel zu handeln.
Kann jemand von Euch bestätigen, dass die beiden Sensoren identisch sind? Sind davon dann zwei im Fahrzeug verbaut? Einer für Öldruck und einer für den Kraftstoffdruck?
Besten Dank im Voraus
Raupinator
Jeff, (vor 2600 Tagen) @ Raupinator
Ich kann dir zu 100% bestätigen das diese Geber nicht identisch sind.
Ein Raildrucksensor wird aus gewissen Gründen bei Renault nur komplett mit Rail verkauft.
Preis so ca. 520€.
Bei Nissan nehmen die ca. 380€.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2600 Tagen) @ Raupinator
Öldruck irgendwas zwischen 1 + 2 Bar Schaltdruck, maximaldruck wohl 15 Bar.
Raildruck irgendwas zwischen 300 und 400 Bar. Maximal wohl 600 Bar.
Nicht im entferntesten Ähnlich.
Das weiß ich auch als nicht Diesel-Spezi.
Ps.: Auch im Preis.
Raupinator, (vor 2600 Tagen) @ Jeff
Oh, verdammt! Ich danke dir, Jeff. Mein "Meister des Vertrauens" hatte inzwischen bei Matthies im System nach dem Raildrucksensor geschaut und bekommt genau den gleichen Vemo Sensor angezeigt.
Na, dann schicke ich wohl erst mal das Teil zurück und probiere alle weiteren möglichen (und günstigeren) Ursachen für die Startprobleme durch, die in den verschiedenen Threads hier im Forum genannt wurden.
Raupinator
Raupinator, (vor 2600 Tagen) @ Mc Stender
Danke, Mc Stender!
Wegen des Preises: Ich habe knapp 70 Euro bezahlt - das würde eher nach Raildruck klingen, oder?
Inzwischen hab ich bei Vemo in Oldenburg angerufen. Anhand der Artikelnummer findet er einen Kraftstoffdrucksensor. Ich sag "Aber auf der Packung steht Öldruck-Sensor?!" Der Mitarbeiter bat mich dann, ein Foto davon an die Technik Abteilung zu senden. Hab ich gemacht, warte auf Antwort.
Kraftstoffmengenventil
Jeff, (vor 2599 Tagen) @ Raupinator
Das ganze kann aber auch am Kraftstoffmengenventil oder der Steckverbindung liegen.
Ich würde zuerst den Stecker mit Kontaktreiniger behandeln.
Raupinator, (vor 2599 Tagen) @ Jeff
Hallo Jeff,
danke für den Hinweis. Das werde ich auch prüfen/machen lassen.
Inzwischen habe ich mir von Vemo in Oldenburg bestätigen lassen, dass es sich bei dem gelieferten Produkt tatsächlich um den Raildrucksensor handelt. Die Etikettierung hat anscheinend einen Fehler und wenn man danach googelt, stellt man schnell fest, dass etwa die Hälfte aller Onlineshops das Teil als Öldrucksensor gelistet hat. :-D
Weißt du etwas über den Grund, weshalb Renault den nicht einzeln anbietet?
Zitat: Es ist nicht möglich, den Drucksensor vom Kraftstoffrail zu entfernen, da dies zu Verschmutzungsproblemen des Kreislaufs führen könnte. Falls der Drucksensor ausfällt müssen der Drucksensor, das Rail und die fünf Hochdruckleitungen ersetzt werden.:-(
Und Bitte stell mal ein Bild vom Vemo Drucksensor hier ein.
Raildruck Sensor (Bild)
Raupinator, (vor 2598 Tagen) @ Raupinator
Wenn man das Teil ganz genau betrachten möchte, geht das hier, auf der Seite des Herstellers, auch mit 360° Ansicht.
Raupinator, (vor 2598 Tagen) @ Jeff
...hab ich gemacht als Antwort auf meinen ursprünglichen Post, damit man es leichter findet.
Was das Kraftstoffmengenventil angeht habe ich vergeblich versucht, im Netz das Aussehen oder die Position zu recherchieren. Hast du da einen Tipp? Gibt es andere gängige Bezeichnungen?
Lotti Karotti, (vor 2598 Tagen) @ Raupinator
Zieh dir mal den folgenden, gesamten Thread rein: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311438
Danach bist du schlauer und weißt, was zu tun ist.
PS. Eine genauere Fehlerbezeichnung (DF sowieso mit 1.DEF, 2.DEF oder ähnlich) wäre ein riesen Vorteil!
Kraftstoffdrucksensor Update
Raupinator, (vor 2597 Tagen) @ Raupinator
Der Einbau des Sensors ist erstmal daran gescheitert, dass fahrzeugseitig der Stecker nicht drauf passt. Da ist eine "Nase" zu viel dran. :( Für die seitlichen Nasen ist im Sensor jeweils auch eine Aussparung, aber für den markierten nicht.
Es gibt aber 'ne neue Erkenntnis. Jemand hatte mir zuvor erzählt, der Wagen hätte keine Vorförderpumpe. Seit heute weiß ich, er hat doch eine. Und die läuft nicht. Am Stecker kann man auf einer Leitung 5V messen. Die anderen sind tot - egal, ob Zündung an oder aus, auch beim Startversuch: nichts.
Ich bin alle Sicherungen durchgegangen, die ich finden konnte, die sind alle okay. Leider konnte ich nirgends verbindliche Informationen finden, welche genau für die Pumpe wäre. Auch hatte ich in einem anderen Thread mal gelesen, wo ein Relais für eine (ggf. vorhandene) Vorförderpumpe sein sollte, aber an der beschriebenen Stelle ist bei meinem Kangoo nichts zu finden. Da stand, die offensichtliche Relaisplatte im Motorraum müsse ausgehakt und nach oben gedrückt werden, darunter wären noch weitere Relais und eines davon wäre der Übeltäter. Wie gesagt, unter der sichtbaren Relaisplatte ist bei mir aber nichts.
Morgen gehe ich alle Relais, die ich finden kann, durchtesten. Ich hoffe, ich finde ein defektes. Wenn jemand dazu Hinweise hat, bin ich für jede Info dankbar. Wenn ich herausfinde, wo das andere Ende der Leitung zur Pumpe zu erreichen ist, würde ich das durchpiepen können - vielleicht ist das Kabel irgendwo durchgescheuert.
Die Sache mit dem Kraftstoffmengenventil würde ich erstmal hinten anstellen, solang die Pumpe nicht läuft. Seid Ihr da meiner Meinung?
Raupinator, (vor 2597 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin Lothar,
danke für den Hinweis und den Link, aber ich fürchte, das setzt mehr Vorwissen voraus, als ich besitze. Ich werde mir das durchsehen, wenn ich das mit der Pumpe geklärt habe (siehe letzter Post von mir um 22:11). Werde aber wohl viele Dinge erstmal nachschlagen müssen, um den Thread nachvollziehen zu können.
Raupinator
Jeff, (vor 2597 Tagen) @ Raupinator
Auch hier kann ich dir zu 100% bestätigen das bei deinem K9K DCI-Motor die Vorförderpumpe in der Haupteinspritzpumpe integriert ist.
D.h. deine Vorförderpumpe wird auch durch den Zahnriemen angetrieben.;-)
Raupinator, (vor 2597 Tagen) @ Jeff
Hm, vielleicht ist die Bezeichnung falsch, die ich benutzt habe? (Ich plappere manchmal nach, was die Schrauber um mich herum an Fachbegriffen nennen.)
Wie nennt man die Pumpe, die im Tank steckt?
Vorförderpumpe
Es gibt beim K9K 704 keine Pumpe im Tank.
Die Vorförderpumpe sitzt in der Hauptpumpe.
Vorförderpumpe
Ist das dann nur der Tankgeber und Zu- und Ablauf? Da sind 4 Adern an dem Stecker.
Danke, dass du dir so spät noch die Mühe machst, einem Noob über diesen Kram aufzuklären! :)
Vorförderpumpe
Mc Stender, Hamburg, (vor 2597 Tagen) @ Raupinator
dann Zähl mit.
3 Adern hat das "Poti", welches Dir den Stand im Tank anzeigt.
Ein Draht bleibt, für die Reservelampe.
Macht 4 Drähte.
Und deshalb....
Lotti Karotti, (vor 2597 Tagen) @ Raupinator
.....solltest du als absoluter Laie die Finger von der CommonRail-Technik lassen. Du machst damit mehr kaputt, als heile. Lass da den Fachmann ran, auch wenn er mehr kostet.
Und deshalb....
Lotti Karotti, (vor 2597 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Lotti Karotti,
Ein Parade-Beispiel für das Nichtannehmen von Ratschlägen (auch bitte wieder den ganzen Thread lesen): Unser Walter
Vorförderpumpe
JAU ⌂, 74632, (vor 2597 Tagen) @ Mc Stender
Nope.
Das ist die Pumpe aus meinem Benziner: 4pol. Stecker, 2 Adern am Poti, integrierte Pumpe.
Vorförderpumpe
Mc Stender, Hamburg, (vor 2597 Tagen) @ JAU
Nope.
und der Dieseltank hat das identische Innenleben ?
Mit Pumpe ?
Und deshalb....
Keine Sorge, was ich selbst tu, beschränkt sich auf sowas wie Sicherungen oder Relais kontrollieren. Alles andere machen erfahrene Mechaniker - einige davon mit Meistertitel. Ich würde den Wagen auch in der Werkstatt einfach abgeben, jemanden machen lassen, das bezahlen und gut - vorausgesetzt einer würde mir halbwegs verbindlich sagen können, was er am Ende aufrufen wird und mir glaubhaft machen, dass danach das Problem gelöst ist.
Dass das nicht so einfach ist, weiß ich. Aber nach allem, was ich bisher zu dem Fehlerbild recherchiert habe, sehe ich nicht ein, mir beim freundlichen die teuersten Teile tauschen zu lassen, vierstellige Rechnungen zu zahlen für einen 15 Jahre alten Kangoo und vielleicht ist das Problem nachher noch immer nicht gelöst. Auf der anderen Seite will ich den Wagen auch nicht wegen sporadischen Startschwierigkeiten abstoßen.
Also versuche ich, wenigstens die Recherche selbst zu machen, dabei vielleicht etwas zu lernen und gebe den Mechanikern (die natürlich nie Zeit haben) präzise Dinge in Auftrag. (Gegen Bezahlung, versteht sich.)
Leider hab ich derzeit kein zweites Auto und muss immer sehen, dass ich irgendwie zur Arbeit und zurück damit komme. :(
Vorförderpumpe
Raupinator, (vor 2597 Tagen) @ Mc Stender
Mein Kumpel (Mechaniker) wollte das auch nicht glauben, deswegen haben wir das Teil gerade mal rausgezerrt. Jeff und Lothar haben Recht: nur Tankgeber, keine Pumpe drin!
So, das Kraftstoffmengenventil ist jetzt wieder im Rennen, da ich den Sensor nicht tauschen (lassen) konnte. Inzwischen weiß ich, wo er ist und werde den Steckkontakt heute mit Kontaktspray behandeln. Derzeit regnets und die Batterie hängt mal wieder am Ladegerät, nach einigen vergeblichen Startversuchen. Ich werde berichten, ob's was gebracht hat. Kann ich in eingebauten Zustand messen, oder testen, ob das Ventil seinen Dienst tut?
Vorförderpumpe
Das kann ich nicht verifizieren. Aber die Aussage das 4 poliger Stecker auf "ohne Pumpe" hindeutet ist falsch.
Fehleranalyse? Bitte den genauen Fehlercode angeben
Damit es übersichtlich bleibt, hier nochmal ein Neuanfang.
Welchen Fehlercode hast du bekommen?
Das, was dir da gesagt wurde, kann bei den CommonRails ganz viele verschiedene Ursachen haben. Daher ist für deine Fehlersuche, die du ja selber recherchieren möchtest, ein ganz genauer Fehlercode mit dem Unterfehlercode (DEF....) notwendig.
Das ist das, was ich dir in den vergangenen Beiträgen sagen wollte. Wie du nun dein Kangoo "kaputtreparierst", ist mir schnurz piep egal. Nur hilft deine total wirre Fehlersuche überhaupt nicht den nachfolgenden Lesern, die den gleichen Fehler in Zukunft haben. Also bevor du jetzt alle möglichen Bauteile in Erwägung ziehst, tue dem Forum und dir selber ein Gefallen und sage uns den genauen Fehlercode.
Widerstand vom Kraftstoffmengenventil
Aber sicher doch.:-)
Einfach den braunen Stecker ausrasten und rausziehen.
Dann mit einem Multimeter an den beiden Pins den Widerstand messen.
Soll: 5,3 Ohm.
Alle Ohm-Werte darüber oder darunter bedeuten ein defektes Kraftstoffmengenventil.:-(
Aber ich sags dir nochmals: in den allermeisten Fällen ist es der Steckkontakt oder ein Kabelbruch.;-)
Raupinator, (vor 2596 Tagen) @ Jeff
Klasse, danke dir! :)
Kontaktspray hat der Steckkontakt heute von mir bekommen, obwohl die Kontakte gut aussahen. Danach konnte ich starten, aber ich hatte bisher auch nur 1x die Möglichkeit dazu - hat also noch nicht viel zu sagen.
Ich traue mich kaum zu fragen: Kann ich mit dem Multimeter auch das Kabel prüfen?
Raupinator, (vor 2592 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar,
auch wenn ich nicht weiß, warum du meinst, ich würde mein Auto "kaputt reparieren", hätte ich gern konkrete Fehlercodes gepostet. Leider habe ich bisher keine der mir bekannten Werkstätten dazu bringen können, meinen Kangoo nochmal auszulesen und mir das Ergebnis auszudrucken. Wenn es mir noch gelingt, reiche ich die Daten gern nach. Die Auskunft, die ich im Anfangspost erwähnt habe, hatte ich nur mundlich, ohne Ausdruck und ohne Codes bekommen.
Anscheinend habe ich bei meiner "wirren Fehlersuche" aber wohl heute einen "Glücksgriff" gemacht. (Blindes Huhn und so!) Das Ergebnis hänge ich gleich unten an diesen Thread - der Übersicht halber.
Der Anlasser war's
Raupinator, (vor 2592 Tagen) @ Raupinator
Meine Startprobleme sind auf einen defekten Anlasser zurückzuführen. Der alte drehte zwar, hörte sich aber schon etwas "gequält" an. Nach dem Austausch kann man auch fühlen, dass die Welle etwas Spiel hatte.
Den Raildrucksensor habe ich nicht tauschen können, weil bei dem bestellten Vemo der fahrzeugseitige Stecker nicht passte. Das einzige Alternativproduckt wäre ein verdächtig preiswertes Teil aus China gewesen, das ich nur hätte über Aliexpress bestellen können. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, wird vielleicht der falsche Raildruck nach dem Tausch gar nicht mehr auftauchen.
Danke euch für die Infos und Hinweise!
Fehleranalyse? Eher Fehlermärchen
Lotti Karotti, (vor 2592 Tagen) @ Raupinator
Hallo Lothar,
Na dann werde ich Renault mal dazu bringen, den Fehlercode Raildruck mit "Anlasser defekt" erweitern zu lassen.
Das, was du hier schreibst und geschrieben hast, ist für Außenstehende, die auch wenig Ahnung von der Autotechnik haben, eine ganz, ganz böse Kostenfalle und für Technikversteher ein gut erzähltes Märchen. Und ich rate wirklich dazu, dass auch als Märchen so zu behandeln. Mit der Realität hat das rein gar nichts zu tun. Ein defekter Anlasser kann niemals den Fehler Raildruck, ob nun zu niedrig oder zu hoch, erzeugen. Der Anlasser ist nur zum Anlassen da und nicht für die Regelung des Raildrucks.
Zudem glaube ich dir die Version "keiner will den Fehler erneut auslesen" nicht. Ich glaube auch nicht, dass du es jemals noch mal versucht hast. Aber wie dem auch sei, für mich hat sich das Thema erledigt. Ich finde es wieder nur schade, dass man auf Nachfrage nicht die Antworten bekommt, mit denen man wirklich weiterhelfen kann.
Schönes Wochenende
Der Anlasser war's
Horst, (vor 2592 Tagen) @ Raupinator
schön wenn der Kangoo wieder läuft.
Wenn die Drehzahl wirklich deutlich zu langsam war, dann kann man mit etwas mehr Anlassdrehzahl durchaus etwas erreichen.
Es könnte aber auch sein, dass der Raildruck zu niedrig war weil ein oder mehr Einspritzdüsen zu viel an Rücklauf haben oder eben die Hochdruckpumpe schon verschlissen ist. Aber durch etwas mehr an Drehzahl, dann dennoch der Druckaufbau wieder in den Bereich des Mindesdrucks kommt bei dem das MSG Freigabe erteilt.
Die Frage ist dann wie lange das etwas mehr an Drehzahl langt, kann lange sein, kann im Winter aber auch schon wieder zu Problemen kommen.
Wurde denn bei Renault nicht der mindest Sollwerte der Anlassdrehzahl überprüft?
(Nicht zu verwechseln mit der Leerlaufdrehzahl wenn der Motor schon läuft)?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2592 Tagen) @ Lotti Karotti
Nebenfrage: wie wird die Hochdruckpumpe angesteuert? Elektrisch und entkoppelt vom Riementrieb oder hängt die Pumpe mechanisch irgendwo am Trieb?
Wenn DAS sein sollte, könnte es sein, dass durch unzureichenden Anlasserdrehzahl der Raildruck nicht genügend ansteigt... aber dies nur eine Vermutung.
Ebenso möglich: der defekte Anlasser zieht einen derart hohen Strom, dass eine elektrischen Dieselpumpe einbricht und ebenfalls nicht mehr genug Raildruck aufbauen kann.
Lotti Karotti, (vor 2592 Tagen) @ Superaxel
Sie hängt am Zahnriementrieb.
Der Raildruck ist aber zu hoch laut seiner Aussage zum Fehlercode. Also kann ein defekter Anlasser, der zu wenig dreht, auch gar kein zu hohen Druck auf dem Dieselrail erzeugen. Aber auch wenn der Druck zu niedrig wäre, müsste der Motor erstmal laufen, bevor der Fehlercode überhaupt erzeugt werden kann. Jedenfalls ist der Anlasser nicht für den Pumpendruck verantwortlich.
Hammwa wieder watt jelernt! Danke!
Raupinator, (vor 2592 Tagen) @ Superaxel
Wenn ich das hinzufügen darf: Ich hatte ja "sporadische" Startprobleme. Das heißt, der Wagen lief ja immer wieder, aber eben manchmal nur mit Starthilfe, nachdem die Batterie runtergenudelt war, oder mit Startpilot. Vielleicht baut sich ja bei vergeblichem Startversuch schon ein Druck auf und addiert sich bis zum verspäteten erfolgreichen Start zu einem hohen Wert.
Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass mein Ausgangspost gar nicht die Frage meiner Startprobleme lösen sollte. Es ging nur um den bestellten Sensor und ich habe erwähnt, warum ich überhaupt diesen Sensor bestellt hatte. Dass der Thread sich so verzweigt entwickelt, war gar nicht meine Absicht. ;)
Der Anlasser war's
Raupinator, (vor 2592 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
Laut Aussage des Mechanikers, der Fehler ausgelesen hat, soll der Druck zu hoch gewesen sein. Allerdings waren es ja auch sporadische Startprobleme, das heißt, zwischendurch habe ich ihn ja auch immer wieder gestartet bekommen. Ich frage mich, ob es sein kann, dass durch das vergebliche Starten bereits Druck aufgebaut wurde und er sich durch wiederholte Versuche über den Sollwert gesteigert hat, bevor er dann angesprungen ist.
Nein, leider nicht. Der Fehler wurde nicht in einer Renault Fachwerkstatt ausgelesen, sondern in einer freien Werkstatt mit einem Bosch-Tester. Leider war ich nicht dabei, habe nichts schriftliches bekommen, nur die Vermutung des Mechanikers mit der Empfehlung, den Sensor von ihm tauschen zu lassen, um zu sehen, ob es die Startprobleme behebt, falls der Sensor falsche Werte liefert.
Lesestoff Common Rail dci Raildruck Hochdruckpumpe
Echt nicht? Wieso erwähnst du dann den Fehlercode und nennst "sporadische Startprobleme" als Ursache des Problems?
Mach mal bitte selber einen kleinen Test. Trage mal hier im Forum folgende Suchworte ein:
oder
Raildrucksensor Druck zu hoch
Jetzt sucht da jemand, der das gleiche Problem hat, genauso nach der Ursache und benutzt die Suchfunktion. Jetzt stell dir vor, du würdest ganz ahnungslos hier suchen und findest als Ursache "Anlasser defekt" ....du bestellst dir einen neuen Anlasser und baust ihn ein. Aber: Fehler ist damit nicht beseitigt. Kurze Zeit später sind die sporadischen Startprobleme wieder da. Und nun? Du ärgerst dich über das vergeblich ausgegebene Geld und über den ganz blöden Tipp im Forum.
Was dir da der Werkstattmeister gesagt hatte, ärgert dich ja jetzt auch etwas. Nach seinen Worten wäre ja der Raildrucksensor defekt. Du hast ihn für knapp 70 Euro bestellt gehabt und er passte nicht. Dazu kommt noch, dass du einen andere Fehler ausgemacht hast, nämlich der Anlasser. Und wieder hast du Geld ausgegeben.
Ganz ehrlich: Wenn du nur an dich denkst und deinen eigenen Kopf durchsetzen möchtest, warum bist du dann überhaupt erst in die Werkstatt gefahren?
Ich finde es nicht gut, so wie du es hier vorgebracht hattest. Und meine Frage bzw. Anmerkung zu dem Fehlercode kam auch nicht nur einmal.
Ich biete dir nun mal eine interessante pdf zu deiner Fehlersuche an, damit dir bewusst wird, wie kompliziert die CommonRail-Technik ist. Und dadurch wirst du auch lernen können, wie wichtig die genauen Fehlercodes sind.
https://www.krafthand-shop.de/out/media/Common_Rail_5_Leseprobe.pdf
Schönes Wochenende
Raupinator, (vor 2591 Tagen) @ Lotti Karotti
Lothar, ich danke dir für die Lektüre!
Was hältst du davon wenn ich
1.) mir deine Ratschläge fürs nächste Mal hinter die Löffel schreibe,
2.) mir die PDF Datei in Ruhe durchlese und
3.) den Admin darum bitte, diesen Thread komplett zu löschen, damit es niemanden in die Irre führen kann?
Einverstanden?
Dir auch ein schönes Wochenende
Raupi
Lotti Karotti, (vor 2591 Tagen) @ Raupinator
Einverstanden?
Punkt 1 und Punkt 2 sind eine hervorragende Idee. Punkt 3 dagegen ist nicht nötig, weil in diesem Thread ja auch Aufklärung stattgefunden hat.
Also Schwamm drüber ;-)
Jeff, (vor 2591 Tagen) @ Raupinator
Raupi
Das kannst du dir sparen.;-)
Das ist nur was für Theoretiker ab Ingenieur.:-)
Für Praktiker ab Mechaniker eine Zumutung!:-(
Lotti Karotti, (vor 2591 Tagen) @ Jeff
Raupi
Du hast dich wahrscheinlich verschrieben: Du meinst sicherlich den Pragmatiker :-)
Aber zumindest sollte man es mal gelesen haben.
